Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 compatibilite 1700i
3 participants
argos26
argos26
Nombre de messages : 50
Niva type, année : 1995
compatibilite 1700i Empty
MessageSujet: compatibilite 1700i   compatibilite 1700i EmptyMer 16 Sep 2009 - 17:25
bonjour je viens d acquerir un 1700i de 94 comme je veux un pare buffle et eventuellement quelques pieces d avance
je souhaite en acheter un pour pieces ma question est ce que tout est compatible pont etc sur un 1600 jusqu a quelle annee
MessageSujet: Re: compatibilite 1700i   compatibilite 1700i EmptyMer 16 Sep 2009 - 17:33
tout est compatible pour les ponts bien veiller a mettre le meme rapport de plont a l avant et a l arriere
les seules choses differentes entre les 1600 et 1700 sont moteur, tableau de bord ,hayon arriere,feux arriere,pot d echappement, puit de jauge,
radiateur
je pense ne pas en avoir oublié
et au fait compatibilite 1700i 737925
argos26
argos26
MessageSujet: Re: compatibilite 1700i   compatibilite 1700i EmptyMer 16 Sep 2009 - 23:58
merci de ta reponse ,il n y a pas d incidence pour les ponts issus d une boite 4 et boite 5 ,j ai une boite 5
compatibilite 1700i Icon_salut
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: compatibilite 1700i   compatibilite 1700i EmptyJeu 17 Sep 2009 - 7:17
nan
le seul truc, c'est ce qu'il t'as dit
les rapport de ponts entre les 1600 et les 1700 ne sont en théorie pas les mêmes
donc si tu doit changer un pont, vérifie bien sur la couronne que c'est les mêmes rapports
si c'est pas les mêmes, change les 2 ponts, ou trouve un pont du même rapport
sinon, adieu la boite de transfère.
Herve63
Herve63
Nombre de messages : 604
Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
MessageSujet: Re: compatibilite 1700i   compatibilite 1700i EmptyJeu 17 Sep 2009 - 18:01
j'ai monté des pont de 1600 boite 4 ça marche nickel par contre comme il est dit plus haut il faut changer les deux en même temps car dans les 1700 c'est pas les mêmes
ça fausse ensuite le compteur qui devient plus optimiste mais bon bref
a plus
hervé
argos26
argos26
MessageSujet: ,   compatibilite 1700i EmptyJeu 17 Sep 2009 - 21:10
merci de vos reponses
Je vais essaye de trouve un niva pour pieces pas trop loin de chez moi et abordable
compatibilite 1700i
» compatibilité E10
» compatibilité attelage 1.6 GPL/1.7 GPL?
» compatibilité demarreur 1.6 1.7
» Compatibilité des pieces
» Compatibilité moteur
