| probleme joint de culasse? | |
| Sujet: probleme joint de culasse? Lun 7 Sep 2009 - 20:03 | |
| Salut à tous, je suis nouveau sur ce forum;j'ai un blème sur mon niva 1.7i GPL de décembre 2002;il chauffe,et consomme pas mal d'eau,je pense que la compression d'un cylindre passe dans le circuit de refroidissement.impossible de trouver la sonde de température!pouvez vous m'aider svp? merci d'avance |
| Sujet: Re: probleme joint de culasse? Lun 7 Sep 2009 - 20:07 | |
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 55 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: probleme joint de culasse? Lun 7 Sep 2009 - 20:10 | |
| Sujet: Re: probleme joint de culasse? Lun 7 Sep 2009 - 20:11 | |
| allez, je suis de bonne humeur ce soir, il y en a 2 une qui indique sur le tableau de bord, l'autre qui indique au calculateur laquelle tu veux ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme joint de culasse? Lun 7 Sep 2009 - 20:51 | |
| on peut faire à pile ou face pour la sonde Est ce que ça bouille dans le bocal!!!! |
| Sujet: Re: probleme joint de culasse? Mar 8 Sep 2009 - 11:35 | |
| merci à tous ceux qui ont commencé à me répondre,tout d'abord,j'ai repéré la sonde qui va au tableau de bord,c'est l'autre que je ne trouve pas.Ensuite,effectivement,ça bout,mais surtout dans le radiateur quand je regarde en enlevant le bouchon.au bout d'un certain temps il faut que je rajoute du liquide et à force ,ça élimine les bulles d'air et donc le moteur chauffe moins.Mais après avoir roulé un peu,ça redégueule par le vase.Par contre ,aucune trace d'huile dans l'eau et vice versa. est-ce quelqu'un a une idée approximative du prix de réparation(incluant joint de culasse,sonde etc..)la totale quoi. merci encore de votre aide et longue vie à tous nos LADA?même si ça démarre mal pour le mien qui est de 12/2002 avec seulement 70000KMS . |
tyson63 A la folie
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 351 Localisation : Paslières - Auvergne (63) - FRANCE Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber Couleur : rouge pompier
| Sujet: Re: probleme joint de culasse? Mar 8 Sep 2009 - 14:59 | |
| Salut, As tu pensé bêtement à enlever la calorstat pour voir si ce n'est pas lui qui laisserai ton circuit de refroidissement fermé? Car à première vue, je ne pencherais pas pour un problème de joint de culasse, mais plutôt un problème sur ton circuit de refroidissement dans un premier temps. Ou alors un problème de pompe à eau. Comment sont tes durites qui vont au radiateur? Si tu en a une chaude et une froide (ou une complètement gonflée), pompe à eau ou calorstat Enfin, les pros de la mécanique t'en diront un peu plus... |
| Sujet: Re: probleme joint de culasse? Mar 8 Sep 2009 - 15:59 | |
| mon probkème est que le circuit se fait correctement.les durites ne sont pas dures et elles sont toutes chaudes.mon ventilo se met en route vers 95°c sij'ai éliminé les bulles d'air et dès que denouvelles bulles se forment en quantité,il se déclenche en limite zone rouge. Alors,joint de culasse ou culasse fendue?est ce quelqu'un a déjà eu ce problème sur ce modèle:je rappelle,1,7i GPL de décembre 2002;( 70000KMS) |
tyson63 A la folie
| Sujet: Re: probleme joint de culasse? Mar 8 Sep 2009 - 16:46 | |
| as tu pensé à resserrer tous les colliers des durites, je dis bien toutes, cela pourrait expliquer une prise d'air? Aucune trace de fuite de liquide vers les durites, ou une durite fendue? Je dis ça au cas où... Sinon, les autres pros du forum vont surement trouver la solution à ton problème... |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme joint de culasse? Mar 8 Sep 2009 - 20:22 | |
| - BACCHUS a écrit:
- mon probkème est que le circuit se fait correctement.les durites ne sont pas dures et elles sont toutes chaudes.mon ventilo se met en route vers 95°c sij'ai éliminé les bulles d'air et dès que denouvelles bulles se forment en quantité,il se déclenche en limite zone rouge.
Alors,joint de culasse ou culasse fendue?est ce quelqu'un a déjà eu ce problème sur ce modèle:je rappelle,1,7i GPL de décembre 2002;( 70000KMS) Je n'ai jamais eu ce probleme sur le Lada, mais je suis d'accord avec Tyson, c'est plus probablement un probleme de circuit de refroidissement que de culasse. C'est pas parce que l'eau circule qu'elle circule suffisamment bien (thermostat partiellement bloque, entartrage et/ou percement du radiateur, etc.). Des tubes de radiateur desoudes peuvent creer une prise d'air aussi facilement qu'une durite de retour percee. |
| Sujet: Re: probleme joint de culasse? | |
