| problème sur indenor!! | |
+7JOJO 27 LA VACHE AD17 giraud jpz Burgalat joebar-30 11 participants |
joebar-30 Beaucoup
Date d'inscription : 06/11/2008 Nombre de messages : 63 Localisation : gard Age : 36 Niva type, année : périquet 2,3L indenor Couleur : rose et noir
| Sujet: problème sur indenor!! Sam 25 Juil 2009 - 5:31 | |
| salut a tous, mon niva est un périquet 2,3L peugeot, je vien de refaire le faisseau, je le démare impécable il tourne 10 min histoire de testé ma sonde de température, je teste mon alternateur, il tourne a 13,5V, ensuite je l'éteind. pour voir si il redémare bien a chaud et la il démare plus, alor je regarde un peu par tou sans succé, et 3minute apré je rééssaye et il redémare au quar de tour, je l'éteind et ainsi dessuite... c'est une panne intermitente sa c'est sur, mais d'ou vien t'elle???? merci de vos lumière |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Sam 25 Juil 2009 - 6:51 | |
| T'aurais pas un peu d'eau dans le filtre a gasoil par hazard ? |
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Sam 25 Juil 2009 - 7:39 | |
| le démarreur foutu, à chaud il se met en court circuit, câbles trop fins qui alimentent le démarreur, essaie directement avec des pinces sur le démarreur |
joebar-30 Beaucoup
| Sujet: u Sam 25 Juil 2009 - 21:03 | |
| bonsoir, le démareur est pas en cause car il tourne, et j'ai pencé un problème d'arivé de gazoil (eau ou prise d'air) rien a signalé de se coté la j'ai changé le filtre a gasoil. |
giraud Un peu
Date d'inscription : 16/02/2007 Nombre de messages : 27 Localisation : 33 Age : 41 Niva type, année : 4 niva un periquet et 3 1600 Couleur : 1 sable 3 rouge
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Sam 25 Juil 2009 - 21:13 | |
| ton demareur tourne a chaud |
AD17 Beaucoup
Date d'inscription : 09/02/2006 Nombre de messages : 87 Localisation : 17 charente maritime a saint porchaire Age : 43 Niva type, année : 2.1 diesel kit perriquet Couleur : rouge
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Dim 26 Juil 2009 - 0:31 | |
| contacteur de stop sur la pompe |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Dim 26 Juil 2009 - 19:26 | |
| idem probleme sur l' electrovanne , sur le mien c' etait le fusible qui faisait contact quand il y pensait Pascal |
joebar-30 Beaucoup
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Lun 27 Juil 2009 - 14:34 | |
| salut, le démareur tourne a chaud, et l'électrovane reçois le courant! toujours pa d'amélioration!! |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Lun 27 Juil 2009 - 15:26 | |
| l'electrovanne est alimenté, mais peu se mettre en cours circuit à chaud |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Lun 27 Juil 2009 - 18:59 | |
| Quand ça merde, fait un pont entre ton électro-vannes et le plus de la batterie(fil électrique grosse section), tu seras fixé, si c'est ça ton Niva démarera, ben sinon, t'es dans la merde, parce que persone n'a autre chose à te proposer |
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Lun 27 Juil 2009 - 19:01 | |
| c'est marrant ça me rappel les 33 hein niva 05 |
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Lun 27 Juil 2009 - 19:40 | |
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Mar 28 Juil 2009 - 7:45 | |
| Si c'est l' electrovanne elle meme qui déconne , la shunter ne fera rien. Tu la démonte, je sais c' est chiant ya pas de place et tu enleve le pointeau et son ressort puis, tu remonte et la le gasole arrive tout le temps par contre pour arreter tu tire la manete rouge si t' as une pompe bosch comme moi et si y' a pas de manete stop tu fais caler Pascal |
joebar-30 Beaucoup
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Mar 28 Juil 2009 - 10:56 | |
| Merci pour vos réponces, si je comprend bien y me reste plus qu'a prié que se soit l'ectrovanne.. sinon je vais regardé sa dans l'aprés midi. |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Mar 28 Juil 2009 - 13:19 | |
| quand ton moteur est chaud et qu'il ne veut pas démarrer
as tu essayé de réamorcer la pompe? |
joebar-30 Beaucoup
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Mar 28 Juil 2009 - 23:43 | |
| bonsoir, non je n'ai pas essayer de réamorcé. enfin se matin j'ouvre le garage, je mé ma clé dans le neiman, je préchaufe, et la rien... mon démareur ma laché!! déssidément!! il est déja démonté, et j'ai essayer avec les pinces,le moteur est bon mais l'électro-ément a un souci, il pousse la fourgette pour sortir le pignon, mais il ne la ramène pas, et donc il se met en cour-jus!!! encore du boulo en perspective!!! |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Mar 28 Juil 2009 - 23:50 | |
| bon courage |
joebar-30 Beaucoup
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Mer 29 Juil 2009 - 19:56 | |
| EUREKA!!! merci les nivaiste, mon lada tourne impécable et redémare a chaud nikel, g passé l'aprem a réparé mon démareur`(gripé par la boue) et g shunté l'électrovanne comme la vache me la indiqué .. et la magie sa tourne rond!! merci encore a vous pour cet aide précieuse! bonne soirée |
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Mer 29 Juil 2009 - 21:06 | |
| Tu l' as shunter ou tu l' as démonter? en tout cas content pour toi que tout refonctionne Pascal |
joebar-30 Beaucoup
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Mer 29 Juil 2009 - 22:17 | |
| bè j'ai démonté car sa ne pouvez pas venir d'un problème d'alimentation car elle recevé le courant. merci de la combine |
| Sujet: Re: problème sur indenor!! Jeu 30 Juil 2009 - 22:11 | |
| Sujet: Re: problème sur indenor!! | |
