| roulement arrière | |
| Sujet: roulement arrière Mar 7 Juil 2009 - 18:53 | |
| je vais changer les roulement arrière se week end (ou le prochain) j'ai vue le sujet la dessus faut il obligatoirement debrancher les freins? je voudrais mettre des graisseurs, quel type aves vous mis? quel type de graisse utilisez vous pour graisser lors du remontage (et après?) merci |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: roulement arrière Mar 7 Juil 2009 - 19:06 | |
| si c est les roulements des arbres de roue oui tu es oblige de debrancher les tuyaux de frein les graisseur c est que pour l avant les roulements ar sont dans l huile |
| Sujet: Re: roulement arrière Mar 7 Juil 2009 - 19:15 | |
| mais pourtant y'a un joint entre le pont (donc l(huile) et le roulement? je te trouve le lien, y'en a qui le font pour les roulement arrière merci a toi plus d'info? |
| Sujet: Re: roulement arrière Mar 7 Juil 2009 - 19:18 | |
| Sujet: Re: roulement arrière Mar 7 Juil 2009 - 19:30 | |
| il n'y a pas besoin de démonter les freins, juste tu retiens les flasques pour pas que ça tire sur les tubes de freins si tu montes un graisseurs, ne mets pas trop de graisse quand même, juste un coup de pompe de temps à autre suffit mille fois de toute façon ça resortira par les trous qui sont sur les brods du pont les roulements ne sont pas dans l'huile du pont, juste dans leur graisse d'origine et la flotte rentre par là où le trop de graisse sort, donc.... |
| Sujet: Re: roulement arrière Mar 7 Juil 2009 - 19:34 | |
| merci l'ancien heureusement que t'est la dans mes recherches il me sembler bien avoir lu que c'était pas obliger. cool pour les conseils t'as mis quoi comme graisseur? les classique comme sur les croisillons? et comme graisse? encore merci |
| Sujet: Re: roulement arrière Mar 7 Juil 2009 - 19:38 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: roulement arrière Mar 7 Juil 2009 - 19:40 | |
| moi j'ai mis des graisseurs classiques comme les croisillons commandé chez Sifa, et effectivement pas besoin de démonté les freins. |
| t'as raison c'est un niva après tout vue que c'est pas des roulements ceramique comme sur les ferraries faut pas se faire chier ok j'attend le colis de lada total en espérant l'avoir pour ce week-end et hop, les mains dans le cambouis j'adore |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: roulement arrière Mar 7 Juil 2009 - 20:31 | |
| exact erreur de ma part desole j y pensai plus et jen ai fait sur celui a yoyo je ne sais plus ou j avais la tete pas toujours tous les cables de bien branche |
| Sujet: Re: roulement arrière Mer 8 Juil 2009 - 20:11 | |
| no soucis merci quand même çéa fait plaisir c'est l'intension qui compte |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: roulement arrière Mer 8 Juil 2009 - 20:44 | |
| Pour les graisseurs, tu vas dans une boutique agricole, ça vaut pratiquement rien... Tu prends des droits, et pour le filetage, ben tu prends le même que tes tarauds... Le plus courant étant quand même le M8 x 125... ;) |
| Sujet: Re: roulement arrière Mer 8 Juil 2009 - 21:04 | |
| merci nico les graisseur c'est bon un petit tours dans les pièces d'entretien a la boite et hop 2 beaux graisseur pour la modique somme de 0€ c'est du 6, tout beau tout neuf! |
| Sujet: Re: roulement arrière Sam 11 Juil 2009 - 13:21 | |
| bon je suis sur la bête changement en cours mais j'ai un énorme soucis je change les 2 roulement j'en ai un de mort et j'arrive pas a sortir le tambour de frein de celui qui est mort une bombe de dégripant de passer dessue depuis 8 h du mat un arrache moyeu mais rien n'y fait! il faudras que je le change car une petite ailette a casser sous la force de l'arrache. donc si vous avez une technique?????? |
| Sujet: Re: roulement arrière Sam 11 Juil 2009 - 15:34 | |
| bon je l'ai eu j'ai sortis l'arbre avec le tambour une foie a la verticale le dégripant rentre mieu puis il a finis par sortir! haha niva tu m'auras pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: roulement arrière Sam 11 Juil 2009 - 17:16 | |
| Un conseil quand tu remonteras tes tambours, mais y de la graisse de bon coeur sur la partie de la flasque et du moyeu et après tu verras ils viendront tout seul la prochaine fois. |
| Sujet: Re: roulement arrière Dim 12 Juil 2009 - 12:03 | |
| avant remontage j'ai mis un coup de brosse sur les flasque (avec une meuleuse) elles brillaient comme neuf et une bonne tartine de graisse dessus avant de remonter j'ai mis de la graisse entre toutes les pièces pour éviter que ça se colle (sauf entre les machoirs et le tabour bien sur) j'ai plus qu'a changer le tambour que j'ai un peut casser et il seras comme neuf! |
| Sujet: Re: roulement arrière | |
