| equiper sa galerie | |
+3groink69 lordsmorpheus niva84 7 participants |
niva84 Passionnément
Date d'inscription : 26/10/2008 Nombre de messages : 168 Localisation : 84 vaucluse Age : 52 Niva type, année : perriquet Couleur : vert
| Sujet: equiper sa galerie Sam 27 Juin 2009 - 4:47 | |
| salut atous,voila j est enfin trouver une galerie sur le bon coin 60 roros c est une sigma faible charge je met ci les tofs et les modifs et equipements |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Sam 27 Juin 2009 - 4:54 | |
| ensuite pose de 2 antibrouillard et 2 longues portee |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Sam 27 Juin 2009 - 4:57 | |
| voila por la suite je vais faire un coffre pour ranger les bidons ,et 2 porte gericans acier sur le coter,va venir ensuite la roue de secours sur le milieu,d ailleurs je bloque pour la roue ,comment la fixer au mieux sans sangles si que l qu un a une idee des tofs n hesiter pas |
lordsmorpheus Passionnément
Date d'inscription : 17/03/2009 Nombre de messages : 105 Localisation : 64300 Age : 46 Niva type, année : plus de niva Couleur : mais bientot
| Sujet: re Sam 27 Juin 2009 - 6:31 | |
| pourquoi ne pas faire le systeme de la roue de secours sous le capot mais avec 2 point souder sur ta galerie |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Sam 27 Juin 2009 - 9:02 | |
| tu devrais faire le tour des casses et recuperer le systemes de mollette renault ou autre qui te tienne la roue de secour par le trou du moyeu de jante !!! j'avais cette piece qui me tenais la roue de secour dans le coffre de ma nevada ou tu recupere une de 1600 mais il faudras faire une grosse rondelle !! |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Dim 28 Juin 2009 - 21:12 | |
| slt oui j st un moyeu arriere sur un pont arriere je vais essayer ca |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Dim 28 Juin 2009 - 21:19 | |
| j'ai pas dit un moyeu !!!! sa va faire trop lourd !!! tu mets une grosse tige fileter souder sur un support et une grosse rondelle centreuse et un ecrous papillon !!! pour faire un gros ecrou pappillon tu prend un ecrous et 2 rondelles que tu soude de chaque côté de l'ecrous !! ou tu trouve a la casse dans les emplacement de roues de secour ,la grosse mollette de maintien |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Lun 29 Juin 2009 - 4:44 | |
| oui je vois,je vais chercher une tole pas trop lourde sur les chantier aujourd hui j y soude un ecrou central de la taille de la molette papillon que l on trouve sur les 1600 pour roue de secours j en est 2 et ca va le faire |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Lun 29 Juin 2009 - 5:03 | |
| por finir je compte fabriquer un petit coffre en alu striee fixer derriere les lp pour y metrre 3 ou 4 bidons |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: equiper sa galerie Lun 29 Juin 2009 - 6:48 | |
| Avant de te lancer dans un systeme de fixation ou autre, je te conseille de positionner ta roue sur la galerie, puis de la redescendre. Sauf si tu es beaucoup plus grand et costaud que moi, tu verras que c'est pas evident, surtout s'il te faut la soulever verticalement (plutot que de la faire glisser) pour la degager du support de roue, avant meme de franchir les ridelles de la galerie. C'est fou ce que cette petite roue peut plomber a bout de bras ! De toutes facons, avec tout ce que tu as l'intention de fourrer la haut, je vois mal comment ta roue de secours pourrait se barrer, meme sans fixation... |
noillo Beaucoup
Date d'inscription : 20/04/2009 Nombre de messages : 99 Localisation : 42 loire Age : 48 Niva type, année : 1.7i gpl 2000 Couleur : vert
| Sujet: Re: equiper sa galerie Lun 29 Juin 2009 - 18:20 | |
| sinon il y a le systeme de fixation de la roue de secours des j5 (c25) qui est pas mal. c est une vis avec une pièce plastique qui vient centrer ta jante! |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Lun 29 Juin 2009 - 18:51 | |
Fred06 A la folie
Date d'inscription : 16/12/2006 Nombre de messages : 477 Localisation : 06 au soleil ;°) Age : 56 Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
| Sujet: Re: equiper sa galerie Mar 30 Juin 2009 - 19:15 | |
| un petit conseil met un prise pour pouvoir debrancher les longues portés quand tu voudra enlever ta galerie |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Mar 30 Juin 2009 - 19:19 | |
| bouai je l enleverai pouquoi faire? lol fais trop chaud en ce moment le soir j est trop la flemme de m y mettre |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Sam 4 Juil 2009 - 7:44 | |
| bon ce matin je me decide a brancher mes lp de la galerie,ma question est :ou passer le fil de la galerie a sous le capot?le long du montant parebrise percer ou? |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Lun 6 Juil 2009 - 18:01 | |
| si quelqu un pourrait ma ider jez sais pas par ou passer le fil de mes lp merci |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: equiper sa galerie Lun 6 Juil 2009 - 19:08 | |
| - niva84 a écrit:
- si quelqu un pourrait ma ider jez sais pas par ou passer le fil de mes lp merci
moi j'avais passer les miens le long de la portière passager et sous le joint pour entrer dans l'habitacle |
| Sujet: Re: equiper sa galerie Lun 6 Juil 2009 - 19:41 | |
| sur miens j ai percé le montant de portiere au niveau du plafonnier |
| Sujet: Re: equiper sa galerie | |
