Le Deal du moment : -39%
399 €
 Questions à 2 sous Niva
3 participants
djedje71
djedje71
Nombre de messages : 145
Questions à 2 sous Niva Empty
MessageSujet: Questions à 2 sous Niva   Questions à 2 sous Niva EmptyDim 14 Juin 2009 - 18:38
Slt
ayant mis mon Niva sur cale ( casse du roulement de roue AV gauche )
je trouve un truc bizarre :
Niva sur 4 chandelles ; 1ere vitesse enclenché (longue) = 1 roue ARR D tourne & AV G a du mal elle bloque
C'EST PAS NORMAL ????
Niva sur 4 chandelles ; 1ere Vit. , Crabot enclenché = 2 Roue ARR tourne & AV G mais pas AV D
EST CE QUE MON PONT AV EST MORT ????????
http://www.pieces-auto71.com/
vkmsc
vkmsc
Nombre de messages : 460
Niva type, année : St Trop 1600 de 1989
MessageSujet: Re: Questions à 2 sous Niva   Questions à 2 sous Niva EmptyDim 14 Juin 2009 - 18:57
non c est normal
si sa bt n est pas verouillée, tu peux avoir qu une roue qui tourne
si ta bt est verrouillée, tu dois avoir au moins une roue sur chaque pont qui tourne
c est les differentiel des pont qui encaisse suivant les efforts engendrés par tes freins, tes roulements etc
Mais biensur, tu peux aussi avoir un pont cassé
Mais dans ton cas, tu as apperement un roulement fumé qui doit plus ou moins bloquér ta roue ....
djedje71
djedje71
MessageSujet: Re: Questions à 2 sous Niva   Questions à 2 sous Niva EmptyDim 14 Juin 2009 - 19:32
Comment ca bte verrouillé ???
j avais le roulement AV G qui est cramé !!!
je vais voir demain une fois que j aurais remonter !
mais j'y trouve bizarre , vu qu il est en 4x4 permanent les 4 devrais tourner !
Marcus72
Marcus72
Nombre de messages : 71
Niva type, année : 2.1 Periquet, 1985
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Questions à 2 sous Niva   Questions à 2 sous Niva EmptyDim 14 Juin 2009 - 19:44
Que le niva soit un 4x4 permanent ou pas rien ne change à l'affaire, les pont possède un différentiel chacun, et la BT. aussi. Donc méme quand le Diff. de la BT est bloqué les Diff. des pont fonts leur boulos, c'est à dir permettre la Différence de vitesse de rotation des roues; et quand le véhicule est sur chandelle une petite résistance ici ou la enpéche la rotation de la roue concernée.
Ton Lada est Normal
djedje71
djedje71
MessageSujet: Re: Questions à 2 sous Niva   Questions à 2 sous Niva EmptyDim 14 Juin 2009 - 19:55
Ok
Merci bcp j avais peur de devoir changer le pont ! j en ai un mais bon pas trop le temps en ce moment
