Forum de NivAventure
Partager |
 support colonne de direction
PHILOU-09
Nombre de messages: 420
Niva type, année: BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE
Couleur: ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
MessageSujet: support colonne de direction   Lun 8 Juin 2009 - 22:57
Salut à tous et toutes
une petite question : est ce que quelqu'un a déjà eu le support de colonne de direction "déchiré" affraid ( pièce grise qui maintient la colonne et el nieman en place en dessous de la bague des commodos) le volant bouge de haut en bas de 5 cm (c'est pas un réglage d'origine )
si oui faut il mieux le changer (simple défaut sur le mien) ou le renforcer (tous fragiles)
merci et longue vie au niva
Djtof
Nombre de messages: 2077
Niva type, année: 1.7i 98, Hybrid 1600 + Stéroïde
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: support colonne de direction   Lun 8 Juin 2009 - 22:58
Tous sont fragiles.
Donc demontage, soudure avec renfort et op sa repart.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
PHILOU-09
MessageSujet: Re: support colonne de direction   Lun 8 Juin 2009 - 23:08
Laughing
je m'en doutais un peu vu le papier à cigarette que c'est
Merci pour la reponse
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: support colonne de direction   Lun 8 Juin 2009 - 23:10
Et puis coupe aussi des grosses rondelles, pour les mettre sur les boulons de fixations, sa te permettra de gagner en rigidité.
Bye
PHILOU-09
MessageSujet: Re: support colonne de direction   Lun 8 Juin 2009 - 23:19
OK merci je vais voir ça
PHILOU-09
MessageSujet: Re: support colonne de direction   Dim 14 Juin 2009 - 23:18
ça y'est colonne et support de colonne démontées, ressoudées, remontées et plus de jeu ...
un peu galère pour essayer de recoincer les paquets de fils des commodos pour pas qu'il frotte sur les croisillons de la colonne et pour remonter ce de klaxon de .
enfin tout marche et elle tourne
» support 81 colmar
» Matos : La colonne
» BOITIER DE DIRECTION HS
» Monter un jeu de direction intégré
» Besoin shema rotule de direction
