| cataliseur | |
| Sujet: cataliseur Sam 6 Juin 2009 - 23:32 | |
| bonsoir,deuxieme cataliseur HS,je décide donc de viré le cataliseur. Petite question,Cest possible,ya t'il des personne qui l'ont fait? merci |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: cataliseur Sam 6 Juin 2009 - 23:43 | |
| si tu supprimes le catalyseur, il va falloir leurrer les calculateurs |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: cataliseur Dim 7 Juin 2009 - 15:16 | |
| Bonjour, Sur les multipoints, il y 2 sondes lambda, une avant et une après le catalyseur, si le calculateur ne reçoit plus d'info de ces 2 sondes, il va se mettre en mode dégradé, donc moins bien fonctionner + les pétarades que nos grands amis les bleus (qui poussent le long des routes) n'apprécient pas vraiment.... Si tu bousilles rapidement des pots catalytique, faut p'tête chercher pourquoi (mauvaise carburation par exemple, ou plutot défaut d'injection qui provoque des stockage de gaz non brulés a l'entrée du pot)... |
| Sujet: Re: cataliseur Dim 7 Juin 2009 - 17:00 | |
| merci pour vos réponses,ce que je voulais faire c'est de garder les deux sondes et de couper le cataliseur entre les deux ; est de souder un bout de pot. |
bobosse Passionnément
| Sujet: Re: cataliseur Dim 7 Juin 2009 - 19:46 | |
| J'ai supprimé le cata sur mon 1700i de 2003, résultats : Pas de voyant allumé. Des petarades, surtout en GPL, qui te découragent de sortir le soir. Des calages au ralenti en GPL Des messages "Défaults" sur le boitier qui à partir de janvier 2010 vont bloquer au niveau du CT. Bref, je remonte un cata d'origine 753 € TTC |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: cataliseur Dim 7 Juin 2009 - 19:53 | |
| - JOJO 27 a écrit:
- si tu supprimes le catalyseur, il va falloir leurrer les calculateurs
Une question, pour instruction perso, y a t il pas moyen de shunter les sondes par des resistances indiquant des valeurs de marches normales ? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: cataliseur Dim 7 Juin 2009 - 20:16 | |
| D'après le manuel, ce sont des tensions variables qui sont données au calculateur : " la sonde produit une tension changeant rapidement de 50 a 900mV, cette tension dépend de la teneur en oxygène des gaz d'échappement et de la température des détection......" "Le calculateur fournit a la sonde une tension de référence de 450 mV, quand la sonde est froide sa resistance est estrêmement élevée, plusieurs Mohms....... Et ce n'est que pour la sonde qui est en amont du pot catalytique !! Bonne bidouille !! |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: cataliseur Dim 7 Juin 2009 - 20:23 | |
| c etait juste pour savoir ... |
N°6 Tsar Niva
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: cataliseur Dim 7 Juin 2009 - 20:27 | |
| De toute facon j ai qu un un 1600 sans cata .... |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: cataliseur Dim 7 Juin 2009 - 22:32 | |
| Certains codes défaut apparaissent au bout de 2 cycles de conduite (les pb de sondes en font partie) Donc, cata supprimé, le voyant ne s'allumera qu'au 2ème cycle. 1/ Si tu débranches la batterie, tu effaces les codes. 2/ 1er cycle : ton code s'inscrit en instance, mais pas de voyant allumé. 3/ 2ème cycle : le code est définitivement enregistré ; le voyant s'allume. Si au CT ils ne prennent pas en compte les codes en instances (qui peuvent être des défauts fugitifs, ou bien de vrais problèmes) c'est tout bon. Voir l'excellente doc que nous a fait passer Djtof sur ce forum (pour les multiteux...) Mais ce n'est que mon avis... |
| Sujet: Re: cataliseur | |
| cataliseur | |
