Bienvenue Creusois sur NivAventure, tu es le 5418e membre !
Le Deal du moment : -46%
Oceanic OCEAB120W Batteur électrique – ...
7.51 €
 Coiffe pour 1.7 Monopoint et capteur
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
Coiffe pour 1.7 Monopoint et capteur Empty
MessageSujet: Coiffe pour 1.7 Monopoint et capteur   Coiffe pour 1.7 Monopoint et capteur EmptyDim 17 Mai 2009 - 17:45
Samedi matin, on part avec Babas en casse auto, afin de voir si le capteur papillon et le moteur pas a pas est identique sur les Opel Monopoint.
On trouve notre bonheur, mais avec des moteurs 1.4 essence.
Les carbu sont plus petits, et n'ont pas les memes fixation que les notres.
Je regarde pour le capteur papillon, et sa me semble le meme, donc je le prend.
Ensuite je passe au moteur pas a pas, et la il a l'air plus petit.
Donc je le prend pas, mais je reviendrais avec le mien.
Bon ensuite, en demontant, on a retiré la coiffe, car sur les carbu opel, le filtre est dans une boite appart, comme pour les coiffe que l'on met sur les 1600.
Je la prend pour faire l'essai.
Et la le bonheur, elle se monte impec sur le carbu.
Mais elle est un peu plus haute que le filtre normal, puis il faut faire un trou pour la sonde d'air., rien de bien mechant.
J'ai installé sa, car je vais faire un snorkel bien plus etanche et bien mieu que ce qu'on pourrait faire avec le filtre d'origine.
Par contre il faut que je me trouve un filtre genre K&N, ou alors un filtre comme Gros Pimousse.
Le seul soucis avec cette coiffe, est qu'elle plus haute que le filtre, donc elle touche le capot lorsqu'on ferme, alors soit je la rabotte afin de garder un peu de hauteur, ou alors je decalle mon capot vers le haut pour gagner cette hauteur.
Les photos arriveront dans la soirée.
Mais l'investissement, de 20€, est bien correct, car le capteur papillon est identique sur les opel, et la coiffe ce monte tres bien.
Reste plus qu'a voir si le moteur pas a pas est pareil ou pas.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
gegemaycry
gegemaycry
Nombre de messages : 1067
MessageSujet: Re: Coiffe pour 1.7 Monopoint et capteur   Coiffe pour 1.7 Monopoint et capteur EmptyDim 17 Mai 2009 - 18:13
bon bas y a plus qu'a ! Coiffe pour 1.7 Monopoint et capteur Hinhin1
» Capteur de vitesse monopoint
» Faisceau sur capteur de vitesse monopoint
» urgent prise capteur de vitesse arraché sur monopoint
» Fabrication de coiffe
