| probleme de parasite | |
+5groink69 niva05 jpz PHILBOY petit lu 02 9 participants |
petit lu 02 Un peu
Date d'inscription : 11/05/2009 Nombre de messages : 6 Localisation : SOISSONS 02 AISNE Age : 64 Niva type, année : 17 i gpl novembre 2006 Couleur : BLANC
| Sujet: probleme de parasite Mar 12 Mai 2009 - 0:11 | |
| tout d'abord bonjour a tous.Je suis nouveau parmis vous et tres content d'y etre. J'aimerai instaler une cb dans mon NIVA mais j'ai des problemes de parasites Je vois que beaucoup d entre vous en ont une.Peu etre pourriez vous m'aider??? |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de parasite Mar 12 Mai 2009 - 0:16 | |
| - petit lu 02 a écrit:
- tout d'abord bonjour a tous.Je suis nouveau parmis vous et tres content d'y etre.
Tout d'abors Et pour ce qui est des parasite, euh ben euh !!! c'est un niva y a pas grand chose à faire. tu l'a placé où ta CB ??? |
| Sujet: Re: probleme de parasite Mar 12 Mai 2009 - 6:52 | |
| si la cb est ok, il n'y a pas de parasites après il faut que l'installation soit ok bien sûr en gros, si on fait n'importe quoi il y a des chances que ça merde un peu |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de parasite Mar 12 Mai 2009 - 8:56 | |
| J'avais la même question mais elle s'est envollée avec "l'aide" de JP Que doit on faire |
petit lu 02 Un peu
| Sujet: Re: probleme de parasite Mar 12 Mai 2009 - 9:25 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: probleme de parasite Mar 12 Mai 2009 - 10:43 | |
| j'ai monté un filtre en amont et soigné les masses |
| Sujet: Re: probleme de parasite Mar 12 Mai 2009 - 13:04 | |
| probleme de blindage du cable d antenne mauvaise masse de l antenne essaie avec une antenne magnetique pour voir si le prb et toujour present |
petit lu 02 Un peu
| Sujet: Re: probleme de parasite Mer 13 Mai 2009 - 0:06 | |
| Encor MERCI pour vos reponses.Meme avec une magnetique j'ai le probleme. |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de parasite Ven 15 Mai 2009 - 12:10 | |
| Vieille solution : alimenter le TX par un câble coaxial (câble antenne), la tresse au moins et à la masse, l'âme au plus. Ne pas oublier le fusible entre le plus batterie et l' âme du coax). Mettre le TX à la masse avec la tresse. (ce système était utilisé pour déparasiter les Estafettes Gendarmerie - enfin, à l'époque des Estafettes, pour ceux qui ont connu) Enfin il est bon d'éloigner l'antenne de toute source parasite (l'arrière du pavillon est pas trop mauvais) |
K C O H Pour la vie
Date d'inscription : 20/02/2009 Nombre de messages : 774 Localisation : Entre Chinon, Saumur et Bourgueuil: HIPS ! (37) Age : 44 Niva type, année : 1.7i mono 2000 / Merco G 300GD 1985 Couleur : vert / gris
| Sujet: Re: probleme de parasite Dim 17 Mai 2009 - 15:17 | |
| - groink69 a écrit:
- met un anti-parasite d'alimentation entre ta cb et ta batterie
apres un bon reglage du tx et ça devrait le faire pour l'antiparasite d'alim ! - Pavel a écrit:
pour le coax. Si tu peux prend du 17 PATC sinon du 17 VATC mais gaine les parties exposées ! Les 19 VATC et PATC fonctionneront aussi, mais moins blindés, encore moins pour les 21 Rappel pour ceux qui ne connaissent pas : Le coax, c'est du fil antenne, coaxial PATC = gaine noire non hémifugée mais résistante au milieu extérieur, raide VATC = gaine blanche hémifugée mais fragile et souple @+ |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de parasite Dim 17 Mai 2009 - 18:21 | |
| Questions cons : Les parasites en question c'est de quel genre ? Bruit des étincelles des bougies (craquement) -> antiparasitage de l'allumage ou sifflement (bruit de l'alternateur) -> antiparasitage de l'alternateur Quand on sait de ou ça vient c'est plus facile de les chasser............ |
petit lu 02 Un peu
| Sujet: Re: probleme de parasite Dim 17 Mai 2009 - 19:15 | |
| Encore un grand MERCI pour vos reponses mais pour le moment pas le temps de bidoullier!!! Je vous tiendrez au courant |
| Sujet: Re: probleme de parasite | |
