| essuies glace en folie | |
kakré 62 Beaucoup
Date d'inscription : 15/03/2009 Nombre de messages : 93 Localisation : verchocq pas de calais Age : 43 Niva type, année : niva 1600/1994 Couleur : rouge
| Sujet: essuies glace en folie Dim 3 Mai 2009 - 10:55 | |
| bonjour a tous,mon moteur d essuie été naze,la je viens de le remplacer(merci seb51) et la bizarre il ne s arrete plus je n ai pas de vitesse intermittante,il n y a que la grande vitesse qui les fait declancher,donc la je remet en petite vitesse,ils vont toujours aussi vite j ai debranché le relais pres des fusibles au cas ou et la toujours la meme chose,meme contact coupé il continu a fonctionner encore plus bizarre,je debranche le moteur pour les couper et rebranche un autre moteur sans rien avoir touché:rien ne se passe je reconnect celui fixer sur la voiture et la ils se remettent en route un probleme de commodo mais pourquoi dans ce cas celui factice ne se met pas en route.... car dans le cas ou je refais aller mon commodo sur celui factice chez le meme probleme je l enclenche puis fait pour l arreter mais celui la continu???? j espere etre le plus clair possible car c est vraiment tordu comme truc |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: essuies glace en folie Dim 3 Mai 2009 - 11:47 | |
| Un peu confus ton post, mais tu n'y es pour rien, face a certains problèmes on a du mal a raconter ce qui se passe.. Je relève juste une partie de ce que tu décris : tu n'as qu'une vitesse. Je me trompe peut être, mais sur le mien aussi. Il y a (a priori) 3 position au commodo : 1) stop 2) intermittent 3) en continu Tu veux dire que tu n'as plus d'intermittence ? (si oui, voir relais de temporisation qui merdouille assez souvent). |
kakré 62 Beaucoup
| Sujet: Re: essuies glace en folie Dim 3 Mai 2009 - 12:27 | |
| salut no 6,oui c est pas evident a expliquer car c est vraiment un casse tete je vias essayer de m expliquer un peu mieux deja oui je n ai pas d intermittance,je mets le commodo en position intermittance rien ne se passe ensuite je passe en continu,la il fonctionne ,je veux repasser en intermittance :la il sont toujours en continu,je mets le commodo sur stop, meme chose il fonctionnent toujours en continu j ai debranché les fiches derriere compteur,ils continuent toujours,meme enlevé le fusible,meme chose! debranché la batterie encore et toujours en route!!non la je blague contact enlevé toujours et encore en route bizarre non,on dirai que le moteur est toujours alimenté!!!mais a la longue plus rien,je reactionne le commodo et c est reparti |
kakré 62 Beaucoup
| Sujet: Re: essuies glace en folie Dim 3 Mai 2009 - 12:59 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: essuies glace en folie Dim 3 Mai 2009 - 19:39 | |
| salut y' aurais pas un probleme de masse ? |
kakré 62 Beaucoup
| Sujet: Re: essuies glace en folie Dim 3 Mai 2009 - 20:33 | |
| bonsoir, j y ai pensé au probleme de masse mais en demontant le relais d intermittance je remarqué qu il été fondu en partie donc peut etre la cause du probleme et la cet apres midi j avais rdv avec un gars pour des pneus tout terrain et la 2 remorques de pieces pret a partir pour la dechetterie dans la semaine!!!! les boules je lui est dis qu il ne fallait pas faire ca!!!que j etais pres a lui racheter mais il ne voulais rien savoir:les remorques sont chargées et pretes a partir!non!!!j ai reussi a avoir malgres tout le relais d intermittance et 4 ressorts de rehausse ,completement autre choses,beaucoup plus haut et "fil" du ressort nettement plus gros donc a voir....peut etre que ca vient d un autre 4x4????est ce que ca exciste des ressort pour niva en rehausse???je fais que le relancer car j ai les boules de voire partir ces pieces a la dechetterie,ils ont tout coupés a la tronconneuse,mais il ya quand meme moteur boite,plusieurs train arriere etc.....c est enorme le stock qui va partir!!! je viens d avoir une reponse,non c est non,tout pars a la casse dommage,peux etre que malgres tout mon probleme d essuie glace s arrangera |
kakré 62 Beaucoup
| Sujet: Re: essuies glace en folie Lun 4 Mai 2009 - 10:57 | |
| bonjour,le probleme c été bien de le relais d intermittance,apparament une fois en grande vitesse ,il faut repasser par l intermittance pour ensuite les couper(logique c est l ordre du commodo)mais la coupure se fait au niveau du relais et non aux contacts du commodo donc si quelqu un a le meme probleme:voila par contre pas de bol,il a nouveaux grillés car ma tringlerie d essuies glace c est coincéé et la ca a forcé et le relais grillé de la meme facon,mes essuies glace fonctionnent qu en grande vitesse mais ne s arrete plus est que quelqu un peut prendre une photos de la disposition du moteur et de la tringlerie car les 2 moteurs d essuie glace de seb 51 sont montés a l opposé du mien mais dans ce cas la il faudrai qu il soit fixé la ou il y la roue de secours,peut etre que ca venai d un 1700???? merci |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: essuies glace en folie Lun 4 Mai 2009 - 20:23 | |
| les moteurs essuie glace sont identiques sur 1600 et 1700 |
| Sujet: Re: essuies glace en folie | |
