Forum de NivAventure
Partager |
 Differentiel Quaif
Djtof
Nombre de messages: 2077
Niva type, année: 1.7i 98, Hybrid 1600 + Stéroïde
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Differentiel Quaif   Lun 6 Avr 2009 - 16:12
Salut a tous,
J'ai trouvé un differentiel autoblocant pour nos Niva, qui est du type Quaif.
Est ce que quelqu'un connait?
C'est dans le meme principe de fonctionnement du Torsen, mais apparement mieux encore.
Voici les infos:
Fonctionnement
Le
Quaife a un fonctionnement très proche du Torsen (mais différent quand même). Son gros avantage c'est qu'il bloque un peu plus que nos Torsen et qu'il est garanti à vie!
En cherchant un peu, voici petit comparatif du Quaife et du torsen + explication du pont a glissement limité
Pont a glissement limité
Fonctionnement
le
principe est bien un ensemble de rondelle de friction enfermées dans un carter et soumis à une certaine pré contrainte .
Les deux cardans étant reliés : l'un au carter , et l'autre à la structure portant la rondelle de bout .
Plus on dispose un grand nombre de paire de rondelle " friction contre friction " , plus l'autobloquant sera dur .
LE GLISSEMENT LIMITE
Ses avantages :
- moins couteux , simple , resistant aux fortes solicitations chocs ..
- En course , c'est le système qui reste le plus prisé car il ne présente aucun temps de réponse , les 2 roues sont solidarisée avec une certaine
force en permanence et la voiture " mord" donc toute suite des 2 roues
en sortie de virage .
Ses inconvénients :
- qu'il reste solidarisé en déccéleration aussi , ce qui pose parfois problème .
Les autobloquants à glissement limités actuellement utilisé en course comme sur route sont d'ailleurs tous pourvus d'un sytéme de cône qui leur
donne un bloquage différent à l'accéleration ( plus fort ) et à la décelération ( moins fort ) .
- son usure , incontournable avec le temps , ce qui n'est pas trop embêtant en course puisque les boites sont démontées fréquement ,
mais trés génant pour une routière .
LE TORSEN
Fonctionnement
Pour le Torsen , en revanche , il s'agit de vis avec acouplement dépendant d'un systéme centrifuge sur chaque coté . Si la roue s'emballe , la
force centrifuge agit et acouple le système jusqu'à déceleration de la roue qui s'était emballée . Dés que cette déceleration survient le
système libère la roue puisque la force centrifuge se réduit et devient supérieure sur la roue du coté opposé .
Un cardan sur le carter , l'autre sur le système vis et detection centrifuge .
Ses avantages :
- il ne s'use quasi pas avec le temps
- le transfert de la force motrice vers la roue qui patine s'effectue de maniére logique , mais surtout ne s'opére plus lorsque la roue est en
décelération , ce qui donne un comportement routier plus proche de l'habitude.
Ses inconvenients :
- systéme centrifuge un peu fragile
- temps de réaction liée au déclenchement du système centrifuge , le temps qu'il détecte l'emballement de la roue justement . Mais pour une
utilisation routiére , ce temps de réaction n'est pas pénalisant .
Certaines voitures de compétitions utilisent d'ailleurs quand même de Torsen .
LE QUAIFE affraid
Fonctionnement
Utilise un système à vis hélicoïdales (vis sans fin).
Fonctionnement progressif et son tarage varie en permanence en fonction de la perte de motricité, contrairement au Torsen qui fonctionne ou ne fonctionne pas et qui possède un tarage fixe.
Pour empêche la perte complète de motricité qui se produit avec un différentiel traditionnel quand une roue patine, une partie du couple est dirigée vers la roue qui patine,
le différentiel QUAIFE entre en action progressivement, mais sans jamais bloquer.
Ses avantages :
n’utilise pas de disques qui s’usent et qui se brisent action progressive = sécurité dans la direction aucun à-coup dans la transmission entretien simple
installation identique au différentiel d’origine
Ses inconvenients :
il faut une voiture qui soit très bien règlée en suspension et en chassis ( voiture qui vire a plat) pour obtenir la meilleure efficacité
Montage de l'autobloquant "QUAIFE":
Le différentiel ATB QUAIFE se monte en lieu et place de celui d'origine.
Le montage du Quaife ne présente aucune difficulté et présente même quelques avantages car il n'y a aucune modification a effectuer. En
effet la couronne se monte sertie comme la couronne d'origine. Donc si votre BV est équipée d'une couronne (couple court 64 dents) il suffit
de la dessertir à l'aide d'une presse Hydraulique (20 Tonnes environ) en pratiquant une légère chauffe circulaire de la couronne. une fois la
couronne dessertie bien nettoyer la portée afin d'éliminer les traces de Loctite. Mettre la couronne au four (environ 200 à 250°C). Déposer
le jonc d'arrêt de la couronne sur le boîtier de l'autobloquant et apposer sur le portage du produit de scellement Loctite Vert.
Positionner le boîtier autobloquant sous la presse et mettre en place la couronne 64 dents, mettre en pression rapidement pour un
positionnement parfait de celle-ci, laisser refroidir puis placer le jonc d'arrêt de la couronne. Par sécurité faire trois petits cordons de
soudure au TIG pour solidariser définitivement la couronne au boîtier.
Mettre les deux roulements du boîtier au four et les mettre en place et il n'y a plus qu'à mettre le boîtier dans le carter de BV.
Le montage du Quaife ne nécessite pas le panachage d'une des deux transmissions et donc de conserver le montage d'origine.
L'autobloquant Quaife n'est pas un torsen, mais un Brevet Quaife, c'est un autobloquant à glissement limité. En effet le différentiel QUAIFE
fonctionne à l'opposé d'un différentiel à glissement limité de type ZF:
au lieu de limiter la puissance sur la roue qui patine (par blocage de celle-ci), le système QUAIFE applique la plus grande partie de la
puissance sur la roue qui a la meilleure adhérence et il permet une motricité constante sur les deux roues motrices, en évitant les
inconvénients du différentiel autobloquant ZF (blocage).
Un différentiel ZF utilise des rondelles et des disques qui ont tendance à s'user. Par contre, le QUAIFE utilise un système à vis hélicoïdales
(vis sans fin). Avantage de ce système est qu'il est très souple pour les transmissions du fait que le fonctionnement est sur le principe
d'engrenages et de satellites (vis sans fins). En efficacité cet autobloquant supprime le sous virage caractéristique de l'AX et
l'amélioration est considérable en terme de comportement et de motricité de l'auto.
Je suis en contact avec un fournisseurs en Russie, et j'attend de voir le prix.
Apparement ca serait pas tres cher pour ce que ca peut faire.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Lun 6 Avr 2009 - 20:27
Alors personne ne connait ca.
Car j'espere avoir des prix en dessous des Glissement limité qu'on connait.
niva 56
Nombre de messages: 2306
Niva type, année: parti a la retraite
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Lun 6 Avr 2009 - 20:29
j'ai un mig a te preter un pont soudé et pas de problemes
:au_revoir:
http://www.jeepsuperforum.com/forum
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Lun 6 Avr 2009 - 20:31
Le mig j'en ai un.
De plus j'en jouer tout le dimanche matin pour resouder les ailes de la Schtroumfete a Olivier89.
Merci quand meme.
niva 56
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Lun 6 Avr 2009 - 20:33
mais 'ai aussi un pont d'avance meme si t'es vraiment gourmand un avant et un arriere comme ça apres tu poura meme rouler sur deux roues
promis je ne te casse plus le post
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Lun 6 Avr 2009 - 20:51
Je m'en fou du post.
C'est pas le probleme de casser des ponts, mais c'est de mieux passer.
Et comme toujours, investir un minimum.
Enfin je vais voir quand j'aurais les prix.
olive 89
Nombre de messages: 2408
Niva type, année: 1600 essence rouge de 89 . 1600 essence vert aussi de 89 et maintenant !! niva 1.7 12/2000 bleux
Couleur: schtroumpfette !!! puis cherokee 2.5 mais je n'oubli pas pour autant mais amies et le bon temps passer avec eus et les nombreuses sortie faites avec ma lada niva
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Lun 6 Avr 2009 - 20:54
Djtof a écrit:
Le mig j'en ai un.
Merci quand meme.
thumleft olive
http://nivafamillejouan1002.spaces.live.com/
Nombre de messages: 3621
Niva type, année: 1600 année 1987
Couleur: beige
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mar 7 Avr 2009 - 1:14
j'ai vu un article la dessus y a pas mal de temps dans un book 4x4 !! mais je me rappelle plus lequel !!!
sinon je crois me rappeler qu'ils en disais du bien
j'attend de savoir le prix affraid affraid affraid affraid et que tu le teste
bigtiti
Monsieur le Président
Nombre de messages: 2137
Niva type, année: New Look 1,7 GPL (année 2007) Multipoint
Couleur: Gris métalisé rustollé
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mar 7 Avr 2009 - 6:00
moi j'ai rien compris de son utilisation, mais cela doit être bien.
Je suis preneur si quelqu'un peut m'expliquer bêtement à quoi ça sert. Pour info, dimanche, Philboy cherchait une clé "haleine" et pensait le fou que je connaissais cet outil Pas la moindre idée de ce que c'était
Prêt à tout, mais bon à rien ...
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mar 7 Avr 2009 - 7:30
Le testé j'en sais rien, car les finances ne suivent pas a tout les coups.
Le prix j'espere l'avoir dans peu de temps.
Le + de ce differentiel, est qu'il fonctionne comme un blocage et ce met en route tout de suite, pas besoin d'attendre comme pour le Torsen.
Regarde un peu plus haut les + et les - de chacun.
Bye
Babas
Nombre de messages: 668
Couleur: vert
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mar 7 Avr 2009 - 7:51
Djtof a écrit:
LE QUAIFE affraid
Fonctionnement
Ses avantages :
Ses inconvenients :
Bye
Pour moi, ce n'est pas un autobloquant, pour la simple raison qu'il y a pas de glissement entre les roues.
Il utilise le mauvais rendement mécanique des pignons, c'est en fait un diférenciel "normal" mais avec beaucoup de pignons donc beaucoup de frottement.
http://Babas-89.spaces.live.com/
petit grégory
Nombre de messages: 86
Niva type, année: 1600 le carbu!! bientot poele a fuel
Couleur: blanc bientot bleu
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mar 7 Avr 2009 - 8:19
thumleft d'accord avec toi thumleft il n'y a que des engrenages dans ce differentiel, aucun autre mecanisme donc ca engrene tout le temps. en fait c'est peut etre un glissement limité enfin tres limité, limité a rien...
une sorte de dif plus solide
GYHU25
Nombre de messages: 674
Niva type, année: 94
Couleur: rouge et jaune
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Lun 22 Juin 2009 - 13:11
des nouvelles du prix ?
Trésorier de l'association
Nombre de messages: 238
Niva type, année: 2121 19/12/1985 KIT PERRIQUET 21 td et 1900 d de 1992
Couleur: blanche les 2
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Lun 29 Juin 2009 - 21:10
moi j'en ai acheté 1 ret en plus je l'ai reçu bien quil vienne de russie .par contre, je n'arrive pas à la monter car les roulement de l'ancien différentiel ne vont pas sur celui là. il me faudrait des roulements qui aient un diamètre intérieur de 34 mm qq sai ou ja peux les trouver ?
Babas
Couleur: vert
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Lun 29 Juin 2009 - 22:43
Chez SKF, mais je ne trouve pas en 34mm
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.jsp?&lang=fr&newlink=1&tableName=1_14_1&presentationType=3&startnum=3
Peut etre en cherchant mieux Shit
fabrice
Nombre de messages: 2706
Niva type, année: NivRod 2011
Couleur: noir et rouge
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mar 30 Juin 2009 - 9:44
Sinon, tu le fais decolté par un tourneur pour d'adapter a un diametre "standard".
Ca te reviendra a bien moins chere a mon avis, et ca sera plus facile pour la suite Wink
http://www.facebook.com/pages/GoldenCoastCustom/214596741945589?sk=wall
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mer 12 Aoû 2009 - 16:00
Tu a acheté un de ceux dont je parle au dessus?
Ou une autre marque.
Merci de tes infos.
Bye
calimero
Nombre de messages: 1636
Niva type, année: 1,7 i 08/ 1996
Couleur: blanche
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mer 12 Aoû 2009 - 16:25
quaif qui faut faire pour avoir une idée du prix ???
coudry nicolas
Nombre de messages: 297
Niva type, année: 2000 cc
Couleur: tricolore
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mer 23 Déc 2009 - 9:23
bjr,
y a des nouvelle de ca ?
prix,montage,essaie,sensation,efficace?
http://coucaille-rallye-team.vip-blog.com
Burgalat
Nombre de messages: 1498
Niva type, année: 1600, 1989
Couleur: Bleu ciel
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mer 23 Déc 2009 - 12:05
Aux Etats-Unis, ils vendent les Quaif (batises "differentiels ATB") entre $1200 et $1800 (800 - 1200 Euro). J'ai trouve un site avec toutes les applications immaginables, sauf bien sur Lada et Fiat...
nico90
Nombre de messages: 1151
Niva type, année: 1700I monopoint de 2000 &quot;glissement limité avant et arrière, pont 10x43 et BT Boyer&quot;
Couleur: bleu pétrole
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Jeu 24 Déc 2009 - 12:38
Salut, j'en ai vu un en action sur un Niva au téléthon et je trouve celà plutôt efficace. on a bien vu son fonctionnement, une roue c'est mise à patiner et quasi instantanément la deuxième c'est mise en traction.
http://votreartisanélectricien.com
goupil58
Nombre de messages: 65
Niva type, année: 12/01/1990
Couleur: gris
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Jeu 24 Déc 2009 - 14:25
Salut je trouve ton idee interessante mais es ce que ca monte sur tous niva et des nouvelles du prix??Car je me penche sur les modif interresante a faire sur le mien et selon le prix il faut voir mais je ne sais pas non plus quels autres modifs a faire encore
freddo
Nombre de messages: 464
Niva type, année: 1.7 GPL de 99
Couleur: Vert
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Ven 25 Déc 2009 - 20:06
Ouais... mais ça fait pas tout non plus, certains sont passés sans...
guerchais
Nombre de messages: 1506
Niva type, année: 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur: vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Ven 25 Déc 2009 - 22:36
Torsen
True trac
c'est pas tout à fait le quaife mais c'est ce qui se rapproche le plus,
lordsmorpheus
Nombre de messages: 88
Niva type, année: plus de niva
Couleur: mais bientot
MessageSujet: re   Sam 26 Déc 2009 - 0:43
candrix
Nombre de messages: 95
Niva type, année: Périquet diesel indénor XD2 de 1984
Couleur: Vert anglais
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Sam 26 Déc 2009 - 22:21
Bonsoir,
Est-ce-que tu parles de QUAIFE?
http://www.quaife.co.uk/Company-History
Auquel cas il s'agit d'une firme anglaise...
SLTS.
candrix
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Sam 26 Déc 2009 - 22:25
Bonsoir,
Et il y a 2 distributeurs en France... Apparemment il faut compter dans les 1000 euros.
Les clients non-anglophones de Quaife en France devraient entrer en contact
SELFBYTE. Francoise & Murray Soanes
4 Route de Virson
Panonniere
17220 St Christophe
FRANCE
Tel: 0033 9 63 66 61 96
Email: murray-recotech@wanadoo.fr
OR:
BPS RALLYE
Zac Garosud
385 Rue Ettore Bugatti
34070 Montpellier
FRANCE
Pour la carte d'endroit, cliquez svp sur le logo
Tel: 0033 467 209 563
Fax: 0033 467 202 178
Email:
info@bpsrallye.com
Web: www.bpsrallye.com
SLTS.
coudry nicolas
Couleur: tricolore
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Sam 11 Déc 2010 - 9:01
bjr,
un remontage de post !!!
a t'on un pix pour ce quaif?
parce qu'en debut d'année,je me lance dans un autobloquant !!!
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Sam 11 Déc 2010 - 9:56
Salut,
Je pourrais avoir un prix, mais celui ci serait trop important.
Mais je peut vous dire qu'après presque 6 mois d'utilisation il n'a pas décolé, il fonctionne a merveille.
Et c'est un régal dans la boue et sur des sols glissants, l’adhérence est excellente.
Je vais voir ce que je peut faire.
Bye
coudry nicolas
Couleur: tricolore
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mer 19 Jan 2011 - 13:06
Djtof a écrit:
Salut,
Bye
bjr,
a tu pu voir quelque chose ?
la denree
Le grand aphoriste de NivAventure
Nombre de messages: 5051
Niva type, année: niva diesel 1.9d 1994 et orange mecanik
Couleur: blanc pour un et noir et orange pour l autre
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mer 19 Jan 2011 - 14:44
si tu cherches un glissement limité
va voir là c est beaucoup moins cher 275 €
meme avec les fdp c est largement dessous ce que tu payes en france
http://www.koroffka4x4.ru/index.files/Page3850.htm
et y en a d autres suffit de chercher
http://www.kartuning.ru/kpp/index.php?idi=129
http://www.dak4x4.com/
sinon t as ca blocage air
http://www.protrack.gr/proionta/lada/52-niva/91-air-locker-niva.html
coudry nicolas
Couleur: tricolore
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mer 19 Jan 2011 - 20:43
très interressant !!
merci beaucoup !
renardojm
Nombre de messages: 31
Couleur: BLANC
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Mer 19 Jan 2011 - 23:30
salut nico ça sent la poudre ta modif !!!! foucart va avoir de la concurrence !
http://teamreactif.vip-blog.com
coudry nicolas
Couleur: tricolore
MessageSujet: Re: Differentiel Quaif   Jeu 20 Jan 2011 - 14:27
et oui toujours dans les modif et amelioration !!!
Differentiel Quaif
» Le différentiel Autoblocant : le Torsen !!!
» Blocage de différentiel SPECIAL JEEP
» Differentiel Quaif
» [Vds] differentiel Quaif
» SELFBYTE : AUTOBLOQUANTS QUAIFE
Forum de NivAventure :: Forum de NivAventure :: Fourre tout-
