Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 rondelle carossage
4 participants
skygui59
skygui59
Nombre de messages : 38
Niva type, année : niva 1600 1989 /niva periquet 2.1D 1988
Couleur : orange / noir
rondelle carossage Empty
MessageSujet: rondelle carossage   rondelle carossage EmptyDim 29 Mar 2009 - 12:57
J'ai commencer à remonter mon perriquet mais j'ai un probléme pour les triangle avant.
Je n'avait pas repérer lors du démontage le nombre de rondelle présente pour le réglage du carrossage.
Comment puis retrouver le nombre de rondelle à mettre à chaque triangle?
Est ce que quelqu'un pourrais m'expliquer vite fait se qu'est le carrossage car il y a un article sur le site mais je n'y comprend pas grand chose.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: rondelle carossage   rondelle carossage EmptyDim 29 Mar 2009 - 13:58
et t'as des tofs?
Louis
Nombre de messages : 157
Niva type, année : 1600 et 1700 mono
MessageSujet: Re: rondelle carossage   rondelle carossage EmptyDim 29 Mar 2009 - 16:08
Définition Wikipédia :
Le carrossage est l'angle entre la roue et le plan perpendiculaire au sol suivant l'axe longitudinale du véhicule
rondelle carossage Geomet10
Louis
MessageSujet: Re: rondelle carossage   rondelle carossage EmptyDim 29 Mar 2009 - 18:00
tu ne confonds pas avec la chasse ?
triangle du haut fait pour le carrossage à condition de modifier les deux côtés en même temps, l'inférieur normalement il ne faut pas y bricoler car le réglage est assez compliqué
je te conseille de monter au pif puis de faire contrôler l'avant train, tu sauras exactement ce qui ne va pas
mais pour y remédier....
bon courage
skygui59
skygui59
MessageSujet: Re: rondelle carossage   rondelle carossage EmptyDim 29 Mar 2009 - 22:05
oui je pense que je confond avec autre chose. Je vous enverrez des photos pour savoir.
rondelle carossage
