Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 alternateur, ca peut servir....
3 participants
gilou
gilou
Nombre de messages : 52
Niva type, année : 1600
Couleur : blanche
alternateur, ca peut servir.... Empty
MessageSujet: alternateur, ca peut servir....   alternateur, ca peut servir.... EmptyMar 24 Mar 2009 - 9:37
si cela peut aider quelqu un,mon témoin rouge de batterie restant allumé en permanence,en testant la batterie j'ai vu que mon alternateur ne chargeait plus(en debranchant une cosse moteur allumé,celui-ci s'arrétait)et j'avais 11.5 vlts sur la batterie moteur éteint ou allumé.
possédant un alternateur de rechange,je l'ai changé mais la toujours pareil,j'ai donc commandé un régulateur en allemagne sur "IBAI"je l'ai recut 3 jours après et une fois monté,toujours pareil. alternateur, ca peut servir.... Pasdebol
je change donc le relais qui se trouve à coté du régulateur sur l'aile avant,pas de changement.......
en dernier recours la boite à fusibles ,que j'avais regardé déja et mis un coup de bombe contact,en demontant le fusible n°10 je l'ai trouvéà demi félé.....donc changement du fusible et la miracle tout remarche... alternateur, ca peut servir.... 527449 alternateur, ca peut servir.... 61911
alors un conseil, regardé d'abord le fusible, cela vous évitera peut etre des frais inutiles.....
bonne journée
http://perso.orange.fr/lesitagil/
billy bil
billy bil
Nombre de messages : 315
Niva type, année : def 90 300tdi off road et disco td5 préparer rando
MessageSujet: Re: alternateur, ca peut servir....   alternateur, ca peut servir.... EmptyMar 24 Mar 2009 - 12:08
j'ai deja u le cas mais j'avais verifier le fusible avant alternateur, ca peut servir.... Lol
kakré 62
kakré 62
Nombre de messages : 93
Niva type, année : niva 1600/1994
MessageSujet: Re: alternateur, ca peut servir....   alternateur, ca peut servir.... EmptySam 4 Avr 2009 - 20:56
bonsoir,merci pour ton conseil,j ai le probleme je vais verifié des demain ce fusible,bonne soirée
