Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Temps de dépose moteur
4 participants
steph75
steph75
Nombre de messages : 209
Niva type, année : niva 1600 de 87 avec un nouveau moteur de 85000 kms environs
Temps de dépose moteur Empty
MessageSujet: Temps de dépose moteur   Temps de dépose moteur EmptyJeu 12 Mar 2009 - 19:13
Bonjour à vous,
Samedi avec Simon57 on doit déposer deux moteurs et en remonter un, et on voudrais savoir combien de temps il faudrait un peu près pour effectuer cette manip!!!
Merci d'avance.
http://cid-62dd1af2122655de.spaces.live.com/
MessageSujet: Re: Temps de dépose moteur   Temps de dépose moteur EmptyJeu 12 Mar 2009 - 19:18
entre un peu et bcp de temps, suivant Temps de dépose moteur 996876
Temps de dépose moteur Lol
steph75
steph75
MessageSujet: Re: Temps de dépose moteur   Temps de dépose moteur EmptyJeu 12 Mar 2009 - 19:20
Ca ne m'avance pas tout ça, mais on pensera à toi quand on Temps de dépose moteur Smiley15 Temps de dépose moteur Lol
MessageSujet: Re: Temps de dépose moteur   Temps de dépose moteur EmptyJeu 12 Mar 2009 - 19:24
c'est gentil
allez, je dirais 2 gars qui savent bosser et qu'ils ont l'équipement, 1 heure par moteur en gros
steph75
steph75
MessageSujet: Re: Temps de dépose moteur   Temps de dépose moteur EmptyJeu 12 Mar 2009 - 19:34
A part faire quelques bricoles je ne peux pas dire que je sache "mécaniquer" et Simon57 a déjà tomber quelques moteurs mais pas de Niva, donc on peut doubler les temps.
fabi1
fabi1
Nombre de messages : 163
Niva type, année : 2121 de 89?
Couleur : gris et bandes orange
MessageSujet: Re: Temps de dépose moteur   Temps de dépose moteur EmptyVen 13 Mar 2009 - 6:18
sa depent aussi de ton outillage,cliquet,chevre...
sa depend aussi si tu nettoie et controle avant de remonter,si tu sort aussi bv et bt.
sinon,vidanges,depose radiateur,caler le moteur,devisser tour de boite+tole carter embrayage,demarreur,alternateur,2 support moteur,reperage elect (sens de l'allumage!!capteur).2h sa doit se faire.
moi j'ait eut la chance sur les 2 moteurs d'avoir les queue de sortie vilo gripper dans les BV.sa fait perdre bcp de tps a tirer dessus.
ensuite voir l'embrayage,les purges et vidange,calage et controle allumage...
rien de sorcier,rester calme et en sécurité.
steph75
steph75
MessageSujet: Re: Temps de dépose moteur   Temps de dépose moteur EmptyVen 13 Mar 2009 - 8:08
Pour ce qui est des BV et BT normalement on ne le dépose pas, idem pour ce qui est du démareur, carburateur et autre accessoires en contact direct du moteur. Au niveau outillage je pense et j'espère que l'on aura ce qu'il nous faudra, de plus il a un fenwick, à la place de la chèvre.
guiso
guiso
Nombre de messages : 116
Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans)
Couleur : Vache!
MessageSujet: Re: Temps de dépose moteur   Temps de dépose moteur EmptyVen 13 Mar 2009 - 8:22
Pour ce qui est du démarreur tu n'as pas le choix il faut le démonter sur un 1600.
Perso je préfère la chèvre au fenwick plus doux et plus précis après tout ce fait.
» depose moteur 1.9d
» depose du moteur??
» depose moteur
» Depose moteur
» depose moteur
