| Type de filetage roue | |
+5gegemaycry jean phy roumbi calimero bigtiti 9 participants |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Type de filetage roue Ven 6 Mar 2009 - 16:50 | |
| Je suis à la recherche du type de filetage des roues de nos D'avance merci |
calimero Tsar Niva
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Type de filetage roue Ven 6 Mar 2009 - 17:35 | |
| je voulais parler des goujons Phil Tu aurais pu dire :quand on ferme |
roumbi Passionnément
Date d'inscription : 07/01/2009 Nombre de messages : 103 Localisation : 67 alsace B-RHIN Age : 53 Niva type, année : an 91 Couleur : rouge a bande noir
| Sujet: Re: Type de filetage roue Ven 6 Mar 2009 - 17:54 | |
jean phy Beaucoup
Date d'inscription : 31/03/2007 Nombre de messages : 82 Localisation : 03 Age : 48 Niva type, année : periquet Couleur : vert
| Sujet: Re: Type de filetage roue Ven 6 Mar 2009 - 18:50 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Type de filetage roue Ven 6 Mar 2009 - 19:00 | |
| - jean phy a écrit:
- c est quoi le but?
Choisir une clé dynamométrique en conséquence. Chez Facom, il vaut mieux savoir ce que l'on veut sinon, cela coûte à mon sens cher |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Type de filetage roue Ven 6 Mar 2009 - 20:46 | |
| j dirais 12x125 mais j suis po sûr du 12 |
Olivier S. Passionnément
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 124 Localisation : Lédenon - 30 Niva type, année : Pas encore... Couleur : Sale!
| Sujet: Re: Type de filetage roue Ven 6 Mar 2009 - 22:00 | |
| Une clé dynamo ne se choisi pas en fonction de "taille" mais du couple de serrage recherché ;) Et pas besoin de Facom, mais évite quand même les 1er prix, même si on est pas à 0.2da/m prés |
nene_petit Passionnément
Date d'inscription : 29/10/2008 Nombre de messages : 117 Localisation : 11 carcassonne Age : 38 Niva type, année : 1600 Essence 87 Couleur : sable sahara et vert KAKI clair
| Sujet: Re: Type de filetage roue Sam 7 Mar 2009 - 12:19 | |
| pourquoi une clé dynamo moi j'ai une croi et sa va trés bien pour demonter mes roues. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Type de filetage roue Sam 7 Mar 2009 - 13:07 | |
| - Olivier S. a écrit:
- Une clé dynamo ne se choisi pas en fonction de "taille" mais du couple de serrage recherché ;)
Et pas besoin de Facom, mais évite quand même les 1er prix, même si on est pas à 0.2da/m prés J'avais cru comprendre que le choix d'une clé dynamométrique se faisait en fonction de la force et du filetage. Voilà pourquoi |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Type de filetage roue Sam 7 Mar 2009 - 13:16 | |
J'avais cru comprendre que le choix d'une clé dynamométrique se faisait en fonction de la force et du filetage. Voilà pourquoi le filetage est soumis à des normes, et est choisit en fonction des forces qui lui sont appliqués, cela veut dire que pour un même diamétre tu peux avoir plusieurs type de filetage. Le couple de serrage de l'écrou sur la tige fileté (ou vis) est déterminé en fonction de l'objet à serre, de la matière à serrer et de l'utilisatio. Pour connaitre le couple de serrage des écrous sur les goujons pour serrer les roues, il vaut mieux se reporter aux spécifications constructeur. ;) |
RV 78 Tsar Niva
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: Type de filetage roue Dim 8 Mar 2009 - 10:52 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Type de filetage roue Dim 8 Mar 2009 - 18:19 | |
| Bref je n'ai toujours pas la réponse à ma question. |
| Sujet: Re: Type de filetage roue Dim 8 Mar 2009 - 18:38 | |
| tu veut savoir quoi au juste ? le type de filets quil y a sur un goujon de lada ? si c est ça je te dirais ça demain mais je vois pas a quoi ça va t avancer et en plus c est pas facile a placer dans une conversation " tiens sur mon lada j'ai des goujons de 12X125 " |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Type de filetage roue Dim 8 Mar 2009 - 19:26 | |
| Mon objectif est simple : connaître la force de serrage des goujons (car j'ai des jantes en alu, donc "relativement" fragiles).
Mon objectif étant d'acquérir un clé dynamométrique |
| Sujet: Re: Type de filetage roue Dim 8 Mar 2009 - 19:32 | |
| donc le pas de ton goujon n as rien a voir la dedans
ce quil faut savoir c est juste le couple de serrage des roues pour des jantes en alu tout simplement !!!!!!!
il faudrait regarder dans la RTA quoi que je n ais jamais vu ce type de serrage sur la RTA du lada |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Type de filetage roue Dim 8 Mar 2009 - 19:37 | |
| de ta réponse Je pars |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Type de filetage roue Dim 8 Mar 2009 - 19:46 | |
| j'ai réponse : 70 à 90 Nm Vive et un lien de Fred06 |
calimero Tsar Niva
| couple de serrage 62,4 - 77,1 Nom ou 6,37-7,87 Kgfom |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Type de filetage roue Dim 8 Mar 2009 - 19:47 | |
| Sujet: Re: Type de filetage roue | |
