-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 code défaut sur lada gpl 2005. po303
code défaut sur lada gpl 2005. po303 Empty
MessageSujet: code défaut sur lada gpl 2005. po303   code défaut sur lada gpl 2005. po303 EmptyMar 24 Fév 2009 - 15:42
BONJOUR Qui peut me dire à quoi correspond le code défaut PO303 sur un lada gpl .(vu lors du controle technique avec témoin cheik engine allumé) merci d'avance
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: code défaut sur lada gpl 2005. po303   code défaut sur lada gpl 2005. po303 EmptyMar 24 Fév 2009 - 16:22
Salut,
Un minimum de presentation pourrait ne pas faire de mal.
Remplis ton profil, afin de de te connaitre un peu mieux.
Sinon pour ton code default voici:
P0303 Detection de raté dans le 3° Cylindre
Je pense que tu devrais regarer tes bougies, voir l'etat du cylindre 3 par rapport aux autres.
Et par la suite les changer.
Pour savoir quel cylindre, il suffit de prendre le cylindre le plus pres de l'avant du Niva, et ensuite tu compte en reculant, et tu trouvera le cylindre N°3. (si je dis pas de connerie)
Voila
http://www.tout-le-niva.com
MessageSujet: code défaut sur lada gpl 2005. po303   code défaut sur lada gpl 2005. po303 EmptyMar 24 Fév 2009 - 16:49
merci pour ta réponse DJTOF. je sorts de révision les bougies sont neuves le garage à vu le témoin cheik engine allumé le mecano a constaté le défaut et a remplacé les bougies le témoin cheik engine s'est éteint 2 jours puis il s'est rallumé.
pour mon profil je l'ai rempli est ce qu'il manque quelque chose.
je suis des ardennes et possesseur de niva depuis 1995 d'abord un 1600 puis un 1,7 gpl depuis 2005.
Djtof
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: code défaut sur lada gpl 2005. po303   code défaut sur lada gpl 2005. po303 EmptyMar 24 Fév 2009 - 19:34
Si tes bougies sont changé, il faudrait refaire passer la valise, pour voir si ton probleme ne viens pas des bobines d'allumages.
Je peut pas t'en dire plus, car je ne suis pas expert dans le multipoint.
Bye
MessageSujet: code défaut sur lada gpl 2005. po303   code défaut sur lada gpl 2005. po303 EmptyMer 25 Fév 2009 - 9:50
Merci pour ton conseil Djtof à plus bye
» Code/Localisation du défaut/Causes possibles de défaut
» CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME
» Code défaut
» Code défaut 33
» code défaut
